在圈内混的人都知道
作为一名电气维修工程师
需要经常外出提供维修服务
所以,最在意这两件事情:
1.携带各种维修工具
2.电气设备检修的效率
那么如何使用最少的工具
更快的发现电气故障
让维修变成一件轻松的工作呢?
近期FLIR联合中华工控网
举办的产品有奖体验活动
让这个愿景变成了现实
在此次的产品体验活动中
有一款创新性的工具名叫
DM284红外成像数字万用表
由菲力尔倾心打造
试用者在使用过程中
可以很轻松的发现设备故障点
节约了大量的检测时间
让维修工作变得事半功倍
引领了工业电器维修的“新时尚”
为什么这么说呢?
因为DM284红外成像数字万用表是一款专业的
一体化真有效值数字万用表和红外热成像仪
可以精确地检测电气问题
从而更快速地排除故障
来自某工业电器维修公司的秦工
正是其中的一位DM284试用者
下面小菲就带你走进秦工的体验过程
了解DM284的与众不同
场景一:热压机的检测
下面这张图片是检测胶合板厂的热压机,使用DM284红外成像数字万用表能分辩出各进出管道的温度,从颜色上能快速判断出各管道的畅通,这是普通红外温度检测仪无法快速实现的。
场景二:变频器主板的检测
下面这张图片是检测一块变频器的主板,经检测发现有IC芯片升温异常,再用万用表的电压,电阻档功能去进一步检测,往往能解决一些疑难杂症。
场景三:低压电容补偿柜的检测
这是一个低压电容补偿柜,用DM284的检测顺序是,先用热成像的功能检测电容表面温度,容量下降的电容,温度会下降,和正常的电容有明显的差别,把有问题的电容用记号笔圈出来 ,下一步用交流电压档测量有问题的电容电压,当电压正常时,再断开空开,用电容档去测量电容,这样便能清晰的分出原因。
场景四:电柜巡检
对于电柜的巡检更是方便,用热成像功能便能一目了然。
我们是一家专业的工业电器销售维修公司,涉及到电机,变频器,等工业电器,平时需要上门维修服务,也需要在铺面的精细维修。平时我们测量最多的数据就是电压,电流,电阻,温度等参数,使用最多的工具就包含有万用表,钳表,红外测温仪,但是每次出门总不能每样工具都带在身上,这会浪费我们的不少时间,一直以来我们都在探讨如何才能提高工作效率,让维修变成一件轻松的工作。
而菲力尔的DM284红外成像数字万用表让这个愿景成为了现实。所以,在DM284推出试用活动后,我们便第一时间申请试用,在很多方面DM284确实给我们带来便利和更快捷的速度,让我们对维修多了一些新的判断思路。作为万用表功能,菲力尔DM284显示清晰,在强光与黑暗的环境下都能看清,这是一般万用表无法达到的,测量的速度也比普通的万用表快很多,准确度也很高。热成像功能能满足日常的各种检测,测量的温度和探头测量的温度很接近。
这是秦工在试用后对DM284的客观评价
也是DM284的非凡之处
那么,DM284有何不足之处呢
据秦工表述
体验菲力尔DM284的过程中使用了7号电池,比较耗电,建议标配充电电池,另外热成像的图片没有保存功能,只能现场观看,不利于总结以及向上级部门的及时反映,开机后有大概三十秒温度校正,这个时间相对较长,不利于现场的紧急测试。
对于DM284耗电问题
其实小菲早已有了解决办法
用户可以购买我们的
TA04-KIT可充电锂电池背板
实现DM284的持久供电
对于热成像图片保存和开机校正问题
小菲也会努力改进
通过秦工的整个试用过程不难看出
FLIR DM284可以帮助电气维修工程师
解决复杂的电气问题
不仅仅如此
DM284还拥有红外成像引导测量(IGM)技术
可以可视化地引导用户确定电气问题的精确位置,
更快、更有效地查明热点
可以说是电气设备维修检测的理想工具
“独乐乐不如众乐乐”
菲力尔天猫旗舰店
此款DM284
正在举办样机优先体验活动
想要体验的小伙伴赶快行动吧!
