更多往期有奖活动
西门子活动
主题:西门子smart 200与威纶通双人机通讯
点击:2636 回复:7
因西门子smart 200只有一个串口,smart 200与威纶通MT6103IP直接通讯,请教一下威纶通MT6103IP和TK6071IP间如何通讯,谢谢
17-12-11 19:38
hnhyczj
MT的屏应当有一个以太网口吧,用以太网通讯就可以。
17-12-11 20:15
没有的
17-12-11 20:41
guanyumou
在 2017/12/11 19:38:02 发言
【内容省略】
威纶通MT6103IP和TK6071IP各自至少有2个串口吧?!有没有?
17-12-11 23:27
ZCMY
TK6071IP只有一个9PIN接口,不过一个口上有RS232及RS485;
17-12-12 11:48
高雅的雅
smart 200只有一个485串口,威纶通MT6103iP有一个232转换为485与PLC通讯、屏的485互通,与PLC连接的为主屏,另一个与触摸屏连接的是从机附屏
17-12-12 12:14
ytleaderplc
如果是SR30之类的plc可以加个通讯模块
一个模块连接触摸屏
485口再连接一个触摸屏
17-12-12 12:28
SMART200+个信号板SB CM01就相当于两个串口了。
或者买个串口服务器,PLC的网口转两个串口(映射虚拟串口)。
或者让两块屏作为modbus从站挂在PLC的串口上(最省钱,最有难度,也最有挑战性,读写要注意时序哦)
17-12-13 16:08
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
中国信通院工业互联网与物联网研究所西部运营中心主任李琦琦:做数字经济“播火者”
国产仪器厂商盈亏“两重天”:最高破百亿,最低跌5000%
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
