首页 电工技术 电工技术
主题:求照明替换方案。(目前是400W金属卤化物灯,想替换成LED灯)
点击:3472 回复:18
求有经验的老哥提供下可行性方案。
A:节能,节能,节能!
B:对显色性要求不高。
C:耐用!
目前是这种:
打算整体更换,灯具+光源。
预算1K/个内。
17-12-11 13:48
我觉得你这个预算价位不太够。一分钱一分货。
分享一下,龙门吊照明,场地无光源,露天,吊体带有九个400W金卤素灯,飞利浦品牌,由于龙门吊启动电流较大且供电方式为滑触线供电,电压波动在所难免,所以射灯经常闪停,而金卤素的工作原理导致射灯恢复照明需要冷却时间,于是决定更换LED灯具,经过再三对比以及试用,最后采用了本地一厂家的产品,200W,效果良好,单价1500元,现在用了两年,无一损坏。
17-12-11 14:19
引用 电工班长 在 2017/12/11 14:19:24 发言【内容省略】
是的,金卤灯灭后需要冷却时间,另外对电压也比较敏感。led灯不错。
17-12-11 14:28
吊顶安装方式?1000左右的选择应该蛮多的。
17-12-11 14:30
[quote]以下是引用电工班长2017/12/11 14:19:24的发言:
你这个200W的LED灯是采用强制冷却的吗?灯具上带散热风扇?
17-12-11 14:42
我们也都换LED灯了。故障比较少。
17-12-11 14:42
引用 zzn6737 在 2017/12/11 14:42:48 发言【内容省略】
没有,自然冷却的。
17-12-11 14:51
1楼说的是露天使用,灯具本身具有防水功能吗?
两年没坏,看来质量不错。
17-12-11 17:28
[quote]以下是引用mjinbao2017/12/11 17:28:18的发言:
两年没坏,看来质量不错。
嗯,灯具本身就防水的。
最后修改:2017/12/11 18:58:59
17-12-11 18:57
1K的费用不算施工费用还是够了
400的换成200的LED可以了!
17-12-11 22:11
上一页下一页
