电力自动化
主题:【话题】台达变频器控制带刹车制动电机怎样接线(20171210)
点击:14098 回复:16
工控控
我是个工控新手,请教各位大神:我这是华中数控车床的主轴电机,被人用台达VFD-M变频器改造过,电机抱闸被拆掉了,现在主轴停车慢,想恢复抱闸,抱闸是DC70V的,我应该怎样接线,谢谢!
最后修改:
2017/12/11 8:30:23
17-12-10 08:17
工控控
抱闸好像是DC170V,照片看不太清
17-12-10 08:22
ZCMY
变频器要设成自由停车,给定停车信号后抱闸抱死;
17-12-10 08:52
zkt0101
抱闸电压应该是170V,万用表测一下阻值。
17-12-10 09:14
gku0223KKXxJ
可以让抱闸在变频器在3秒以内停车【 减速停】,利用变频器多功能输出端子,产生一个低电平信号,让抱闸与变频器停车同步,停止时抱闸抱死。【变频器加制动单元或者制动电阻】
17-12-10 09:56
SZHFEI512
要配刹车电源,简单的方法是与运行控制信号一起通断,自由停车方式;另一方法是调整参数,把报警输出点改为到达频率输出点,设定动作频率值,用该输出点控制刹车电源通断。
17-12-10 10:38
工控控
请大家说说具体咋接线,接到变频器哪个点上,然后变频器需要咋设置,像2楼说的,需要设置自由停车吗?
17-12-10 10:57
SZHFEI512
惯性不大直接抱闸,自由停车方式。原电机应有刹车电源(没有需另配,只要电压合适,大多通用),电源进线接到控制电机运行(M0)的中间继电器另一组触点上。出线接剎车线圈。刹车电源进出线颜色请看刹车电源外壳。
17-12-10 11:22
fuhuafeng72
用输出继电器
17-12-10 11:27
lizhengchao
看下说明书,就像5楼所说,用变频器的输出端子控制一个中继,然后用中继控制抱闸电源,功能使用“频率到达”或者“运转中”,我使用三肯、三菱变频器这么做过,台达的没用过,也有类似的功能
17-12-10 14:46
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
