首页 变频器维修
主题:1个问题:2只单相变压器,也可以对三相电压进行变压得到三相电压?
点击:1494 回复:11
最近讨论一个帖子,遇到有人说可以。理解不了。
请看50楼:http://m.gkong.com/bbs/444019.ashx
17-12-09 10:48
网上查了一下,据说也不是不可能:https://wenku.baidu.com/view/666ae64cb307e87101f69651.html
17-12-09 11:19
呵呵;基本的理论都不明白;
单纯的变压器是不可能实现的,没有移相,如何实现120度的相位差;
先整流成直流,然后逆变成交流三相倒是可以的;
17-12-09 11:47
咸老师的文章应该可以。
17-12-09 12:40
用是可以用的
17-12-09 13:00
如果是电机类负载,用个变频器还是很方便的;如果是要搞测试或其它负载,配变频电源,成本上比较高;
17-12-09 14:00
这个是输入还是3相电,不是单相电
17-12-09 18:36
有可能可以,注意变压器同名端;
见过三个单相控制变压器,(接三相电源)组合成三相自耦变压器的。
17-12-09 21:06
呵呵;三个单相变压器,接的三相电源,那还讨论什么呀,本来就有三相电源了;
17-12-10 14:51
引用 ZCMY 在 2017/12/10 14:51:27 发言【内容省略】
有道理。直接使用三相电源,不就可以了吗?何必这样麻烦。
17-12-11 00:58
上一页下一页
