运动控制
运动控制
主题:伺服电机的额定转矩与瞬时最大转矩是什么区别?
点击:10981 回复:2
春秋战国
我用4DA控制0~10V电压输出,控制一个松下A5伺服。电机的资料是额定转矩2.4牛米,瞬时最大转矩7.1牛米。
如果我用电机通过一个5:1的减速机,再去扭一个固定的物体。
假设设定伺服0V时扭力输出0%,10V时扭力100%。
那么在100%输出的情况下,物体受到的扭力时(2.4*5)牛米还是(7.1*5)牛米?
17-12-08 14:09
卢学斌
瞬时最大转矩就是这个电机的过载能力,时间只是一瞬间的事情,你给定10V要看你电机的参数设置还有电机工作在什么状态,如果是转矩模式,用外部转矩0-10V对应0-100%,那就是100%2.4*5牛米。
17-12-08 16:36
kdrjl
额定值是正常连续工作的,最大值是短时峰值输出。楼主还是用额定值吧,峰值作为短时的储备能力。
17-12-08 18:45
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
