首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC程序的地址提问
点击:1368 回复:13
在三菱PLC中,x0,x0.0和x0.1都有什么区别,怎么样去理解这三个地址
17-12-08 13:35
X0.0是哪个系列的plc?
17-12-08 13:41
三菱的有X0.0,X0.1吗,
我是没见过。
17-12-08 14:10
三菱PLC没有X0.0,X0.1三菱的是X0,X1到X7然后是X10到X17,这些都是位地址,bit位,状态只有0和1,西门子的PLC是I0.0和I0.1到I0.7这也是位地址。不同的PLC表示的大同小异,这些都是八进制。
松下的是十六进制,X0到XF,所以建议楼主多看手册,多看资料,既然接触工控行业了,就要有耐心慢慢研究,多多交流,
技术无止境,只要肯专研
17-12-08 14:29
r3601和r3601.0和r3601.1是什么意思
17-12-08 14:39
Q系列的
17-12-08 14:41
引用 3504416709 在 2017/12/8 14:41:36 发言【内容省略】
哪个Q系列是X0.0的 ,你发明的? 很多人连最基础的手册都没看,就急吼吼的问这问那
最后修改:2017/12/8 15:48:21
17-12-08 15:46
17-12-08 15:46
哈哈;三菱的X0.0的写法估计是自创或从所谓的砖家编写的书上抄写的;
17-12-08 15:55
如果用标签编程的话,X0.0是你自己定义的标签,至于对应物理地址可以根据你的定义
17-12-08 16:14
上一页下一页
