主题:LED灯是否有问题
点击:1478 回复:35
20楼
知道一点
还是查查电路器件吧,我装修,一个开关带16个7瓦筒灯+20米带灯,开关就是网购节上的套餐。
17-12-08 20:57
21楼
goldage
楼主啊,根据你的图片,你的灯功率在36瓦以内,一般600*600的最大就是36瓦,你的还要小一点的,这种灯是电源和变压器分开的,你看看变压器就知道了,当然也不排除灯光工厂配套的变压器质量会差一点,根据我们的使用经验,一个开关带4个灯用一年都没出现过你的状况
17-12-08 21:14
22楼
高雅的雅
在 2017/12/8 14:09:42 发言
【内容省略】
说的很对。刚开始的电流冲击
17-12-09 08:25
23楼
海宝
质量问题,灯线细。
17-12-09 15:30
24楼
MFDXT
这个质量还是参差不齐的,选好的,还是质量可以的
17-12-10 15:00
25楼
hgxmm123
重点检查一下LED的额定电流和实际电流差别有多大。
17-12-10 15:38
26楼
liuxd6909
高雅的雅
【内容省略】
这购置LED灯具还真得考虑 。
17-12-10 19:55
27楼
mjinbao
是不是与流过开关的电流波形有关;氧化和烧黑现象,是不是有电化学腐蚀,或者是冲击电流的原因,等。
17-12-10 20:05
28楼
honghaii
我们公司现在也正在逐步替换入LED灯具,这个情况看来要注意下。
17-12-11 09:23
29楼
看来确实是启动时冲击电流过大,这样的话不但达不到节能的效果,反而容易损害开关。如果选择质量较好一点的产品可能不会出现这中情况吧
17-12-11 10:00
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
