首页 变频器维修
主题:【话题】台达VFD-B报GFF故障(20171209)
点击:6009 回复:14
接修后插回霍尔GFF消失无影无踪!再检查霍尔也正常,倒是操作面板按键由开始勉强有效到最后彻底失效,外端子启动信号也时有时无,在一次外端子正常启动时“啪”的一声掀起一层尘浪,事后检查2条上下桥的1单元模块报废,对应驱动门极就坏2个瞬态二极管,更换后驱动单独测试正常,按键无反应是转接板的问题,更换通讯口后正常,至始至终再也没报过GFF,PC929报出的是OCC故障,一般报GFF接地故障都会想到霍尔或主板,可台达说明书对GFF故障包含模块,电缆,电机。
17-12-09 23:17
用富士,abb都好用 ,台达不好看说明。
17-12-10 01:07
主板上电容的问题,很多问题都是电容内阻变大引起的,这是隐性故障
17-12-11 21:15
还有驱动板
17-12-11 21:16
上周接到一台报GFF故障机,1.5KW。清理散热风机絮状物灰尘,上电就正常了。是不是有时电源电压低也引起这个故障?
17-12-12 20:21
上一页 上一页
