首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服回原点指令DZRN执行时触发左右极限就停止了,这条指令一般怎么用,大佬们
点击:8030 回复:10
一般用什么方式回原位
17-12-06 18:42
什么plc,具体型号~
17-12-06 21:05
引用 zrx517697809 在 2017/12/6 21:05:57 发言【内容省略】
值得跟踪下,求高手
17-12-06 21:29
三菱3u 信捷类的plc
17-12-07 08:11
原点开关的位置肯定是在左右极限中间,你把原点开关装到左右极限的外面去了,当然就不行了。
如果是没有动就报警左右极限了,就是左右极限开关的触点类型反了。
17-12-07 08:15
原点在左右极限中间,回源点时候会往左或者往右移动触发极限,回原点指令我加了左右极限限制,这时回原点指令会停止
17-12-07 09:10
回原点的方向是否定义对了,
原点开关开关的类型是否正确。
17-12-07 12:43
引用 hjc6063209 在 2017/12/7 9:10:17 发言【内容省略】
不要用极限停止,到了负极限之后结束回原点指令,执行一个正方向指令,等过了原点信号后结束指令,再执行回原点指令
17-12-07 23:18
回原点前先让伺服往反向跑到极限位置(DDRVI指令),碰到极限开关后就可以执行回原指令了(DZRN驱动条件就不要串入左右极限了)。。不管伺服停在哪个位置,这保证你每次回原点都能成功。。
17-12-08 08:13
我刚使用过把极限连到两个特殊继电器上具体可以查到那两个。然后执行那条指令就行了碰到极限他会自己返回
17-12-22 10:33
上一页下一页
