首页 变频器维修
主题:整流滤波电容发热原因,请教
点击:9136 回复:49
目前观察到的损坏迹象没有你说的那种现象,电容外观完好,容量也没少多少,只是测其阻值不再是无穷大。更换过电容,维修过的板子还在使用中,挺长时间了,还没有再次坏的
17-12-06 18:48
整流电压的纹波太大,叠加了谐波。对电容老化起到催化作用。用示波器看一下这呢过流电压波形?整流电路的输入加必要的滤波元件。以延长直流侧的电容老化。
17-12-06 20:38
电容两端并个51k电阻和一个103j1kv无级电容试试看
17-12-06 21:25
这个根本就是电容质量问题造成的,发热只是现象
17-12-06 21:36
引用 1426152337 在 2017/12/6 21:25:00 发言【内容省略】
能起到什么作用?
17-12-07 06:58
现象一致,或可反馈给厂家;供电电源质量如何,比如谐波情况。
22楼所说并联小电容,好像是可以吸收尖峰或高次波。
17-12-07 08:28
如果属于高频纹波太大,可以在电容前端串入空心电感(就是几匝空心线圈),电感前端加入0.1微法瓷片电容,还有就是整流二极管选用接电容更小产品
17-12-07 08:56
非常感谢楼上各位的解答。将问题反映给了仪表厂家,目前等待回复中……
17-12-07 19:48
摘自西门子论坛理相关的一段发言。讲的就是有关电解电容的问题。
涉及的关键词:品质因数Q,谐振频率。
品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。Q值越高,损耗越小,效率越高;
理论上,一个“完美”的电容器应该表现为ESR和ESL为零,纯容抗性的无阻抗组件。不论何种频率,电流通过电容时都会比电压提前正好90度的相位。实际上,电容是不完美的,会或多或少存在一定值的ESR和ESL。
Q值等于电容的容抗除以等效串联电阻(ESR)。Q值随频率变化而有很大的变化,这是由于电抗和电阻都随着频率而变。频率或者容量的改变会使电抗有着非常大的变化,因此Q值也会跟着发生很大的变化。
回到我们讨论的问题
ESL越大,电容器的容抗就越小(尤其是高频时),那么Q值就越小,效率就越低,损耗就越大,电容发热就越多,温升就越高,寿命会降低,造成损坏。
谐振频率
f = 1 / (2*PI*Sqrt(ESL*C))
ESL越大,谐振频率越低
上述描述,也许对楼主解析问题有启发吧?
17-12-07 20:36
所以,22楼的点子,倒是可以一试。
17-12-07 20:38
上一页 下一页
