电容450V 10微发,烧坏的电容9.6微发,电阻7.6兆欧,新电容10.6微发,电阻无穷大 谢谢各位的答案,这个板子不是我做的,是宇电的仪表AI701的板子,使用的AI719和AI701有几十个,常年通电使用。大概两年后,陆续出现故障不显示,拆开后故障一致,都是这个电容处故障。不确定是仪表问题,电容质量差,还是外部电源有问题。仪表电源220VAC,没有使用隔离变压器。还有一个现象就是,同一生产线中使用的电动执行器,电源DC24V,也有出现电路板电源处故障,看着是压敏电阻坏
最后修改:2017/12/6 16:16:05
