数控论坛
主题:数控报警,高手进来聊!
点击:3133 回复:16
haoran710
一台FANUC 0i MATE-MD数控铣床。开机就显示如图报警,面板按钮都不起作用。是咋回事?与生产厂家设计程序保护或者参数有关吗?
高手指点一下,谢谢!
最后修改:
2017/12/4 22:31:50
17-12-04 19:55
zzn6737
急停开关没打开吗?
17-12-05 03:06
haoran710
急停开关已经打开了啊。主要是操作面板上的按钮都不起作用了。这个情况是不是程序被做了手脚,或者参数控制了啊?
最后修改:
2017/12/5 7:53:48
17-12-05 07:23
haoran710
在 2017/12/5 7:23:03 发言
【内容省略】
有没有同样的机床,有的话换换操作面板试试。
最后修改:
2017/12/5 8:11:33
17-12-05 08:11
卢学斌
急停报警后基本上面板的按键都不起作用了,你看看急停开关线是不是断了。
17-12-05 08:11
gk_0
急停开关断线或接触不良,我们机床经常这样报警,换一个按钮就解决了
17-12-05 08:30
zzn6737
haoran710
【内容省略】
机床电气原理图加上PMC梯形图应该好搞定的,EMG输入一般是X8.4。
17-12-05 10:47
FORELF
这个问题都处理不了,就是还没有入门。
EX开头的报警号就是PLC的报警,
外部查输入信号X8.4、各轴限位信号和变频器报警信号,内部查G8.4断开的原因。
17-12-05 11:16
wenquan753
非常停止报警属于最重要级别
出现这问题后就是不能切换设置
还是看看程序或者急停开关线路
17-12-05 19:36
goldage
急停回路不通,估计还是线有接触不好的地方,毕竟换个按钮可以解决的楼主也不会在这里讨论了
17-12-05 21:36
西门子能源获得16亿美元订单,助力沙特能源转型
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
ABB荣膺多项自动化+数字化“新质奖”
加速具身智能产业发展,库帕思与智元机器人签署战略合作协议
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
西克 | SEC100 系列工业相机上市
