首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:哪位朋友手里有施耐德变频器电路图
点击:2913 回复:17
ATV71  11KW 变频器 电源芯片 2844 7 脚电压起伏不定 变压器不起振
17-12-04 18:00
电容,电阻
17-12-04 20:17
前两天刚修1台ATv71,明天我给你发一下,百度搜出来的,看不清楚,只能看个大概,阻值看不清。
排除供电电阻,对地电阻和开关管与地的三极管,7脚稳压管故障,不接2842,7脚应该是18伏,接上2842,单独供电18伏,7脚单独提供18伏,6脚输出18伏左右,8脚5伏。主板供电以后7脚最高13.5伏,最低12.5伏来回循环,然后就可以装开关管了,次级电压基本正常。
17-12-04 21:13
这个电路和一般的2842电路不同,一般的是主板供电以后,2842的7脚上升到17伏然后跌落到12伏来回循环,这个不是,如果电路正常,不接开关管,7脚在13伏左右变化,并且6脚电压基本与7脚电压相同。需要查一下与6脚相连的电阻和三极管是否坏,如果开关管和2842坏,这两个坏的机率也很大。
17-12-04 21:19
附件:
[本地下载]
这个希望能帮到你!
17-12-05 12:13
    为楼上师傅点赞表情
17-12-05 15:49
非常感谢你
17-12-05 16:42
谢谢你
17-12-05 16:43
谢谢 你
17-12-05 16:43
谢谢你,刚接到一台ATV61,电路图正好参考一下。
17-12-06 15:14
上一页下一页
