首页 传感器论坛
主题:【话题】哪家的压力变送器比较实惠耐用?(20171205)
点击:1054 回复:15
厂里出去的机器压力变送器在外面使用差不多1年就开始大面积损坏了,我在这里求助一下大家,哪家压力变送器好用啊?
具体要求:量程-0.1MPa~0.6MPa,耐压值>12MPa,抗蒸汽压力频繁冲击(频率约0.3Hz)输入电压24VDC,输出信号4~20ma
最后修改:2017/12/6 8:43:10
17-12-04 16:24
你们没有分析一下坏的位置原因?
我们用的横河的还不错!
选型时建议和厂商讨论一下
根据工况选型很关键!
17-12-04 19:30
我没看错吧,这类的传感器结构一般都是很牢固的,这么短时间会坏啊,坏的表现怎样,上个图见识一下
17-12-04 21:23
用过川仪和麦克的,可能使用环境相对较好,损坏率不高。
17-12-05 02:37
谢谢
17-12-05 08:23
引用 goldage 在 2017/12/4 21:23:41 发言【内容省略】
有些恶劣情况下,确实容易坏。
17-12-05 08:37
拆开后发现膜片被压坏了。
17-12-05 08:40
17-12-05 08:43
主要是感应到蒸汽压力低了,就会控制阀门往里面打气,气压一超,又停止打气,这样反复
17-12-05 08:49
你这属于选型不当,应该用硬膜的那种
17-12-05 08:56
上一页下一页
