把下部的4棵螺丝拆下,电路很简单,就是一个触点开关,串个电阻接加热显示发光管。
把上部旋开,就见一个电加热器,估计其是好的。不加热是由于触点开关接触不良所至。
原来加热开关的通、断是由水的压力来进行控制的。旋到热水位置时,水压把这塑料棒顶起来,使触点接通,开始加热。旋至冷水位置时,水压没了,触点断开不加热。定触点上有个调节螺丝可调节两触点的距离,等于调节灵敏度。
把触点拆下进行清理后,再装回去,试了一下加热正常了。
最后修改:2017/12/4 15:57:47
点击:2515 回复:36
