变频器维修
主题:把变频器缺相保护屏敝掉这样做对吗?对变频器有什么危害!
点击:5556 回复:26
10楼
wook
一般来说输入缺相报警屏蔽掉问题不大,如果真的输入缺相了,直流母线电压可能低了,带载运行后 保护好的变频器会产生其它报警,从而达到保护作用。。。。当然如果有的变频器是 通过加入了简单的输入缺相保护 而简化了其它保护 就不好说了。。。映像中好多大牌的变频器比如ABB什么的都没有输入缺相保护。。
最后修改:
2017/12/4 17:46:44
17-12-04 17:45
11楼
kazefsh
每相电流变大只要整流余量够
17-12-04 18:12
12楼
gku0223KKXxJ
没办法,娘胎里带来的,此种情况并不影响运行,不比太纠结,就事论事,不是维修技术不好,解决问题就好。
17-12-04 18:34
13楼
kdrjl
输入侧缺相,报直流母线电压低故障,也要保护的;输出侧缺相,会导致三相不平衡,会报过电流故障。所以,一般好像很少对缺相有单独保护。
最后修改:
2017/12/4 20:30:43
17-12-04 20:30
14楼
goldage
如果你屏蔽报警,实际真是缺相运行时候,变频器还是会报过电流故障
17-12-04 21:21
15楼
zkt0101
小功率变频器输入测缺相问题不大。
17-12-05 07:58
16楼
wangjlcs
shz.wsb
在 2017/12/4 15:42:01 发言
【内容省略】
也有很多变频,既有输入缺相检测,又有输出缺相检测。
17-12-05 08:44
17楼
woshigoutou
我们这输入欠压保护,电压值可调,250---380之间。施耐德71的
17-12-05 10:30
18楼
缺项的话,也可以供给小负荷的电机使用,但是功率大减没有使用意义了,不是报欠压就是报过流,变频器不能用呗,这是我猜的
17-12-05 21:21
19楼
高雅的雅
输出缺相一般电机会过流,变频器过流保护完善的话还是可以保护
17-12-05 22:12
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
