变频器维修
主题:把变频器缺相保护屏敝掉这样做对吗?对变频器有什么危害!
点击:5556 回复:26
zzm7959
汇川290变频器有一个通病,即;在正常供电情况下报缺相!这是一个通病,有不少台290都出现这样故障!有时厂家说让屏敝掉缺相保护这个功能,我觉得这应该是应急措施!那么如果屏敝掉输入缺相保护这个功能对变频器来说,如果真正的供电缺相了,对变频器会有什么不良吗?会炸机吗?同行们探讨!
17-12-04 13:56
秀空
用过的变频器缺相是指电机这头的,这个不能屏蔽。
输入这块是报低压故障。
17-12-04 14:22
如果负载不大的两相输入没有影响,咸老师的维修帖还有取消一相整流二极管不用的。
17-12-04 14:58
yejingmao
对变频器影响不大,重点的是电机万一缺相烧了呢
17-12-04 14:58
供电缺相对电机负载没有影响,输出缺相不能屏蔽,这样容易出问题,烧毁电机,输入缺相屏蔽掉以后可以正常使用,如果真的缺相了,负载重可能会报直流母线电压低或者欠压,从而保护电机和变频器
17-12-04 15:41
shz.wsb
是输入缺相还是输出缺相?很多变频器没有输入缺相保护,用欠压保护。
17-12-04 15:42
zzm7959
我也是这样想的,只是有的人说容易炸机。说电流大了。
17-12-04 15:53
zzm7959
这个只是输入缺相报警
17-12-04 15:55
zzm7959
是输入缺相报警。本来输入工频正常,但由于290变频器设计不良导致,是这类机型的通病!也不知是软件设计不良还是硬件原因。
17-12-04 15:58
zzm7959
是的,小功率的可以两相输入,空去一组。只是大功率的满负荷情况下,是不能工作的,虽然输入端缺相,输出端并不缺相。但目前一些变频器设置了输入缺相保护,在真正缺相情况下,应该报警,而这个品牌在不缺相的情况下乱报缺相。
17-12-04 16:04
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
西门子仿真与试验峰会落地武汉
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
美的与中集携手打造出海标杆
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
