附件:
[本地下载]1.如图所示,两列程序会每列单独顺序运行吗?
2.如果不能,是否需要分成两个步进梯形图。
3.当在30步卡住时候,为什么12、13步会执行两次?
4.证实了3轴时候在指令下方用M8029会出问题,图3所示的M162作为合并分支辅助继电器,不动作,所以卡在这一步,
导致12、13步会执行两次
5.同轴的DSZR指令在一个程序可以使用两次吗?
程序以上传。
最后修改:2017/12/4 13:22:03
点击:2171 回复:14
引用 wushulin 在 2017/12/3 18:22:57 发言【内容省略】
Fx3GA-40Mt 刚打电话问客服她说每个轴不高于100K就可以,我记得好像是总体不超过100K。
