首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱RS指令求解
点击:2183 回复:14
想请教一下论坛里的大神,RS这个指令中传送的DO-D1寄存器分别传送的是什么数据  我只知道是把D0-D7数据传送到变频器里  但不知道这个数据具体都是些什么  打个比方  如果我想传送40HZ给变频器2号参数频率上限,还有传送10秒给变频器7号参数加速时间  那我程序要怎么写
17-12-02 11:19
D0-D1这个打错了
17-12-02 11:20
或者帮我解释一下这上面D10-D20传送的数据都代表什么
17-12-02 11:24
17-12-02 11:25
D是地址,后面的K是数据长度
驱动RS指令后,SET一次M8122就会触发一次发送,PLC会把D里面数据发送出去
至于D里面该放什么数据,需要查找通讯协议,按照协议填入对应的数据
17-12-02 11:39
你好  RS不是无协议通讯吗  怎么还要查通讯协议
17-12-02 11:44
引用 450987727 在 2017/12/2 11:25:19 发言【内容省略】
这是手册上的例子吧?!和打印机通信的?这个例子中PLC只发送、不接收!
17-12-02 13:11
能不能告诉我发送的这些寄存器都是什么意思
17-12-02 13:33
这些具体数据是什么要看你通讯设备的手册说明。
17-12-02 13:44
比如我要用PLC和变频器做通讯  那上面的H0074是对应变频器说明书里的指令代码吗
17-12-02 13:59
上一页下一页
