首页 变频器维修
主题:求教大神,台达变频突然掉速
点击:1698 回复:10
起重机2台主卷变频,其中一台在同时加速到45最高速时会突然掉速到20多,然后再加速到45,外部已全部对调过,还是那台出现问题,有时候也会启动,但工作不起来,各位大大看看是什么出故障
17-12-02 10:27
台达VFD-B变频
17-12-02 10:28
过电流,保护降频,看负载,负载无问题变频器就要送修
17-12-02 11:55
重置并重新调整过变频参数试试
17-12-02 12:00
如果不是负载的原因,那最有可能是变频器整流模块有损坏的,看此现象有点像输入缺相的特征,也可能是变频器输出不平衡比如有一相IGBT上管没有开启,即变频器有一相输出的是脉动的直流。不知电动机检查了没有,电动机也是可能发生故障的。
最后修改:2017/12/3 12:31:54
17-12-02 18:35
首先重置变频器再设置参数看是否正常,不行就换变频器如果正常运行8小时以上就是原变频器性能劣化了,否则问题继续查找
17-12-02 21:19
选型就不大合适了
17-12-04 18:28
参数问题可能性不大,毕竟有两台可以比对的!
个人认为主要还是主板问题!
最好在实验时观察一下运行时三相电流电压相关等数据再分析
17-12-04 19:20
请注意排线端子氧化,可试用除氧化喷剂清除,试一下。
17-12-06 17:16
咸老师 除氧化喷剂  什么品牌好用?
17-12-06 17:27
上一页下一页
