首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助大神,关于西门子模拟量输出不稳定的原因?????
点击:3320 回复:19
同意楼上,如果是我解决的话,会考虑先排除程序本身的问题。如果程序没问题,再考虑硬件的问题。
17-12-02 14:02
貌似楼主硬件都换过
程序问题?
17-12-02 14:19
如果变频器到PLC的信号是稳定的,那问题就出在PLC到ET200这段了。有噪声。通讯线路上的?
17-12-03 10:05
但是PLC-ET200通讯不好使的话,应该是整个模拟量卡输出不稳定或者应该有其他的报警,为什么总是那一个输出通道有问题??之前都做过接地不行的话就得换通讯电缆了
17-12-03 16:23
应该是变频器问题
17-12-03 16:49
把模拟量输出通道先悬空,看看不接负载状态下,信号是否有波动呢?如果没,那是模拟输出负载的问题。包括电缆线问题。
17-12-03 21:34
是不是低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定,7路耗电就立马正常?
17-12-04 00:05
把模拟量输出通道已悬空,没有 接负载,之前已经做过了,直接在卡上的端子上测量信号就不稳定。
低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定???这个不太明白,大侠可以解释的清楚点吗,谢谢朋友们了
17-12-04 07:56
从现象上看,有些像是供电不足,但这种可能性极小。给你个解决方案:每路AO的外面都加上隔离器,位置就在AO模块的柜子/箱子里面,此方案有80%+的可能性能够解决这个问题。
17-12-04 09:10
十分感谢此方案
17-12-04 10:24
上一页 上一页
