首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电流检测故障
点击:1293 回复:8
我一台森兰sb60的4kw变频器模块炸了,我把模块拆下来通电测驱动,但是一上电就报电流检测故障,请问如何屏蔽这个故障,
17-12-01 19:51
要看是啥驱动模块,然后用对应的方法来。
17-12-01 21:06
7mbr25sa120模块,怎么屏蔽这个故障
17-12-01 23:48
   驱动部分用的是什么型号的光耦?
17-12-02 16:06
上桥a4504,下桥t?l?p?759
17-12-02 16:50
引用 799676754 在 2017/12/2 16:06:31 发言【内容省略】
该怎么屏蔽这个信号
17-12-02 16:50
附件:
[本地下载]
    请参考这个图,应该屏蔽U1光耦。
17-12-04 17:11
引用 799676754 在 2017/12/4 17:11:22 发言【内容省略】
如果屏蔽U1光耦,虽然可以屏蔽报警,但是会无输出!!!
17-12-09 10:07
引用 805709808 在 2017/12/9 10:07:25 发言【内容省略】
    请指出正确屏蔽方法。
17-12-09 16:48
