首页 电工技术 电工技术
主题:技术,成本,员工,老板,这事你该怎么做
点击:2505 回复:44
一客户咨询做一旅游漂流改造项目,咨询四台水泵,两台132kw,两台160kw,功率因数均为075左右,都是软启动,限制按照三倍算,此外没有其他负载,那么上级的变压器容量需要多少,我告诉他我是这么算的。一,(132+132+160)/0.75   +3*160/0.75,大概1210左右,二,(132+132+160+160)/0.75=778KVA,按照变压器负载率0.75算那也就是需要778/0.75=1040KVA。
于是我告诉客户按照最低1210,结果我后来从其它地方得知,原来就是3台132外加1台160,变压器容量850KVA,最后启动132目前是没问题的。今年是他们项目运行的第6个年头了。后来客户跟老板说,老板说就是提高个28kw,最后还是启动132的能有多大问题,更何况原来四台就是用的850KVA。。。
去跟老板说,还没说完老板就说你这理论计算可能是准的,但实际经验你可能还不丰富,需要找专门的人计算好点。老板了做生意肯定是想多做点,你说132和160得水泵他肯定想卖160的是吧,真正电器方面他也不懂的,一心关心他的生意。
说到这我就尴尬了,他也走了。你说你如果去跟他解释什么变压器的负载率,什么变压器的寿命保护设置,他根本就是知其然不知其所以然,刚好这两天我在外出差,也不方便当面说明,再说即使当面说明了又能怎样。
17-11-30 10:01
我想跟大家交流两方面问题,1.我的变压器容量计算方式有没问题?或者大家有什么其它的方法和经验,2.如果采用两台132和两台160,变压器配置维持目前不变,(变压器要改或者增加与我们公司无关,但要做控制柜肯定是找我们)大家有什么其他办法?3.做技术的遇到这种技术与成本和收益冲突,老板又是个只关心钱财的的情况很常见,大家都是如何处理?4.我回去后改如何跟老板说?
最后修改:2017/11/30 10:09:59
17-11-30 10:04
应该先了解清楚水泵实际的负载电流和同时有几台在工作,用干变还是油变,10千伏线路是否有专线,距离上一级变电所距离等,你做方案前先提出一些问题,他自然会告诉你很多信息,这样就能基本摸清他的想法和现场实际情况。
客户首先考虑钱的问题,这也是可以理解的,他如果懂了就不会找技术人员咨询,客户如果更换变压器也花费时间和资金,而且变压器增大了,每个月的基本电费也是一项长期支出。
17-11-30 10:32
引用 jinqiaoma 在 2017/11/30 10:32:21 发言【内容省略】
但客户人家也只是个老板,人家就想知道132改成160行不行,至于变压器的设置,类型,什么线路人家根本就不知道,他只是想知道这个初步方案可不可行,重要的是先前得3台132外加1台160是可行的,同时运行。
最后修改:2017/11/30 10:46:07
17-11-30 10:42
1200KVA*0.8=960kw是比较适中安全的配置,实际(132+160)*2=584*1.5=MIN 875KW  MAX 584*2约1168KW一般按照总容量的1.5-2倍是比较合理安全的 所以最终选择最小875KW/0.8=1093KVA可取1000KVA  最大 1168KW/0.8=1460KVA 可取1600KVA
最终范围可在1000KVA-1600KVA选择比较保险    土豪请随意往上加表情
17-11-30 10:48
引用 wfeng729 在 2017/11/30 10:48:22 发言【内容省略】
那你对于目前3台132外加1台160对于变压器的影响怎么理解呢
17-11-30 11:24
老铁,给你发工资的是老板还是客户?你的直属上级是老板还是客户?拿主意拍板的是老板还是客户?出了问题找的是老板还是客户?
既然是拿着老板发的工资,归老板管,由老板拿主意,老板负责任,那么就好办了,作为技术人员,对于其中的利弊,肯定是要对老板详述清楚的,毕竟得对得起这份工作。
除此之外,你要直接和客户说,这是不行的,那这是什么行为?你拿着老板给你发的工资,而且你还是归老板管的下属,出了事情还得老板负责任,你去和客户说这个不行,老板给客户说的是行,那你这种行为,简单来说,叫做“拆台”。事情接下来怎么发展呢?客户会如何选择呢?以老板多年经商的口才、人品、经验、渠道,客户会选择相信你这个初出茅庐的年轻人(就事论事,不针对人,如果觉得我说的重了,把我当屁放了即可),还是会选择经验丰富、老成持重的老板呢?更何况,出了事情,客户损失先不说,老板也是有损失的,这个影响老板和客户能不知道吗?再接着讲老板这里,你拿着老板开的工资,归老板管,出了事老板要兜着责任,然后你还在外面拆他的台,老铁,你觉得老板会觉得你是一个对人对事负责任、有责任感的有为青年,还是觉得这年轻人要不得???
个人见解,纯属讨论啊!
17-11-30 11:38
你3台132+1台162总和556KW变压器850KVA*0.8=680KW也是大于用电功率看看是电机是怎么启动的
17-11-30 13:11
可以告诉你,没问题的,水泵不是很大的负载,利用率不高。你又可以有新的项目来钱了,给他们安装一套无功配电柜,说不但省钱还省电,变压器也不用换,做个方案出来给你的老板,把这单生意做了,让你一战成名!!
17-11-30 13:40
首先不要说不能行,说能改的,这样你就说话的分量了!
17-11-30 13:41
上一页下一页
