首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR助力瓦楞纸生产线实现自动化精益生产
点击:522 回复:4
  在印刷包装行业,瓦楞纸已经成为了不可或缺的包装材料,在电子商务和物流行业发展神速的今天,由瓦楞纸制作而成的包装盒质量也越受用户的重视,而在使用瓦楞纸制作箱体的时候,一个至关重要的的环节就是,使用热熔粘接剂粘结瓦楞纸。可以说热熔粘接剂粘结瓦楞纸的结实程度,直接影响瓦楞纸箱体的质量性能。那么如何检测热熔粘接剂粘结瓦楞纸的具体状态,保证瓦楞纸箱体粘结的性能呢,FLIR解决了这一难题。
  近日,全球红外热成像领域领导企业美国菲力尔(FLIR)公司联合日本PointGrey公司及当地系统集成商,通过 FLIR Ax5系列红外热像仪和PointGrey相机,共同构建了高度热熔粘接剂粘结不佳的检查系统,以低成本实现了热熔粘接剂粘结状态的检查,用户可以通过检查系统及时发现生产线上有问题的产品并且自动剔除,实现自动化精益生产。
  热熔粘接剂粘结不佳检查系统构成
  在热熔粘接剂粘结不佳检查系统中,最多可登录50件作为各个品种的瓦楞纸信息与检查标准的热熔粘接剂位置与面积,最多可保存50条热熔粘接剂粘结不佳的记录。可以通过"品种选择画面"轻松的更换品种,以及通过"NG记录画面"确认粘结不佳的状态。
  FLIR Ax5系列红外热像仪发挥的作用
  在整个热熔粘接剂粘结不佳检查系统中,PointGrey可见光相机可以确定瓦楞纸的位置信息,捕捉热熔粘接剂的位置、面积;FLIR Ax5红外热像技术的镜头装置可以同时瓦楞纸的上面与侧面进行拍摄,以低成本实现热熔粘接剂粘结检查。
  [face=楷体_GB2312]FLIR Ax5系列红外热像仪[/face]
  FLIR Ax5系列红外热像仪采用坚固耐用的设计,拥有10个视场角选项和更大的工作温度范围,能够提供强大的功能,也是市场上绝无仅有的能通过支持GenICam的软件提供温度线性输出的热成像温度传感器。
  只要在生产线上安装2台使用红外热像技术与可见光镜头的镜头装置,通过自动修正热熔粘接剂的检测温度,即使在工厂内气温变化较大的环境下,热熔粘接剂粘结不佳检查系统一整年也可实现正常的热熔粘接剂粘结检查,助力工厂剔除粘结不佳的产品,实现自动化精益生产。
17-11-30 10:00
做个摄像头不错,看看后面的接线可以不?
17-11-30 14:38
引用 yanwen0227 在 2017/11/30 14:38:53 发言【内容省略】
您好,这链接里有介绍哦:http://www.flir.cn/automation/display/?id=56341&from=singlemessage
17-11-30 15:03
菲力尔,高端红外温度检测产品。
17-11-30 15:26
谢谢,打开去看看去,谢谢了!
17-12-01 09:18
