首页 变频器维修
主题:关于EEPROM的问题
点击:1868 回复:7
在更换新的EEPROM芯片后,可不可以通过恢复出厂设置来恢复芯片里的程序?
17-11-30 09:12
好像不行吧,我最近遇到一个,恢复出厂后正常,但是一断电在上电就报故障存储器故障。
17-11-30 10:14
呵呵;既然是EEPROM,那肯定是有数据在里面的;
你换上的除非你里面的数据刚好与原来的一样,否则是需要把数据写入才可以用的;
17-11-30 11:18
里面存有出厂数据,换空白的不行
17-12-01 00:11
空白的,开机估计会出现报错
17-12-01 21:41
咸老师的书里说过这个问题,有些机器行,有些机器不行。原因是有些机器MCU里有出厂设置数据,有些没有。
17-12-01 22:05
西门子的可以,有些坏了连正常工作都不行
17-12-03 12:48
要是同型号的变频器可以换吧,我只换过西门子的。
17-12-03 17:29
