首页 自控设计
主题:为PLC选传感器要注意电流吗?
点击:1706 回复:15
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
17-11-28 09:55
呵呵,下次面试就不是这道题了
17-11-28 09:57
但是作为一名工控人我必须要弄清楚。
17-11-28 10:09
如果是感应开关,感觉接线正确时,电流不会烧坏PLC输入口,除非电压接错了。
传感器有分PNP与NPN的吗。记得是电压输出与电流输出。
最后修改:2017/11/28 10:16:44
17-11-28 10:11
感觉是你把传感器误会成感应开关了。
17-11-28 10:36
当然要注意电流了。
在学校里,学习电路分析专业课时,不是有一个网络连接的问题吗?各个网络之间,输入输出的阻抗匹配,就包括了电压电流的适配。这是必须的。只有网络间输入与输出做到阻抗匹配,系统才会可靠的工作。否则元器件容易经常的坏掉。
17-11-28 11:01
那版主我能不能简单理解成,通过查阅手册查到PLC的输入电流范围,然后又查到了传感器输出电流的范围,看看这两个电流是否匹配就可以了是吧?
17-11-28 11:15
如果接受的是纯电流信号,电流大了估计会有危害。如果是电压信号,估计没什么问题吧。看各位大神的观点
17-11-28 12:05
如果真的怕 就用中继。
17-11-28 14:31
首先,这说的传感器选型,应该是应用级别的传感器,比如接近开关,编码器......
这样的传感器与PLC配伍,还要考虑其输出电流?
谁家的PLC会被这类传感器烧毁?
17-11-28 14:44
上一页下一页
