首页 变频器维修
主题:新人关于电压检测问题求解
点击:1358 回复:15
求问第二个图的0.47UF是降压用的还是移相用,10K电阻有什么用,这是个三相缺相检测电路求原理
17-12-02 19:26
要用示波器看,这个也许是软件里检测波形相隔时间的不是看电平的
17-12-03 12:45
同意二楼的说法,把输出侧短接就可以了。
17-12-03 17:30
谢谢各位的回答,屏蔽我会,只是我想弄明白原理
17-12-03 18:09
如果缺项,那么整流后的电压就不是530v了,肯定是低于这个电压的,那么它就不能使光耦工作了,加我微信,我有教学视频专门讲这个的,15632774617
17-12-04 20:59
昨天的回答不准确哈哈,对不起啊,那副电路图好像是过零点检测,也就是说,三项电源正常的时候,三项电源产生的频率是150次每秒,但是如果缺了项,那么就会变成一百次,而这个频率会给光耦,光耦检测到的频率不对,就会传递给IC了
17-12-05 21:19
上一页 上一页
