首页 电工技术 电工技术
主题:三相绕线式电机异响不动
点击:2035 回复:21
感觉不规范啊,10吨的电机也是不小的,本来就应该安装有相序,缺相,过流等功能的综合保护,还有你电机都有一相接地竟然不会跳闸,难不成要等到冒烟
17-11-27 21:25
楼主说的可能是电葫芦的。天车一般都是接触器控制三相
17-11-27 21:27
这个肯定属于那种作坊式发展起来的公司留下的遗祸
17-11-27 22:31
这样接线是没有啥问题的,只是电机的保护措施不是很好,都接地了还没跳闸,再憋一会儿电机恐怕就冒烟了。
17-11-27 23:43
技术不到位,这样的故障查了两个小时。
17-11-28 09:19
感谢分享,赞一个!
17-11-28 09:38
以前老的行车是这样控制的,这种情况是电机绕组有一点接地故障存在,所以绕组一相对地负载状态,使电机有异响
17-11-28 10:09
这种极为不安全,一不小心有电击的危险
17-11-28 12:22
生产线的设备维修,就和考试差不多,后面有人在催你,监控你,此时处理问题,特别需要沉着,有条理的排查问题,锁定故障点。现场的快速分析能力,应变能力都是一个考验呦。
17-11-28 15:03
还有这样控制的,没见过。
17-11-28 15:48
上一页 下一页
