单位有一台10吨天车采用的接触器换相控制起升,三相电源有一相不通过接触器,直接进入电机,接触器控制其他两相,前天干活的时候,一送上空开,接触器还没有吸合,电机就哼哼,而且声音很大,怀疑电机缺相,可能接触器控制的两相电有一相接通,和直接进入电机的电源线形成了两相电进入电机,造成电机缺相,但检查接触器和线路,绕组均正常,包闸也正常,这下可怎么办啊,查了2个多小时,问别人也不知道,可是费了劲。
最后直接检查电机,发现有一项接地,可能就是这相接地的电机线导致声音异响,而且这相线就是直接进入电机的那趟线,更换电机后一切正常了。
最后修改:2017/11/27 8:56:57
