首页 电工技术 电工技术
主题:250KW软启动切换旁路接触器就冒烟了
点击:3503 回复:17
相当于没经过负载,你说烧不
17-11-28 08:16
引用 高雅的雅 在 2017/11/26 23:22:39 发言【内容省略】
这就是高手,一语中的。
17-11-28 09:17
我见过大的高压断路器驱动电机就是2.5KW的直流电机(操作电源DC220V),而且那个还只是用于分合闸储能!另外内部还有很多功率不菲的操作电磁铁!
我们配置控制电路需要考虑该操作回路耗电功率,不是说在图纸上鬼画弧就行了!
17-11-28 23:12
我曾经用的一个600A的接触器,线圈电源用中间继电器控制,基本上启动一下,一个中间继电器就报废了,而且控制线用0.75的,接触器嗡嗡响就是不吸合,后来把控制线换大,中间继电器换0910接触器才彻底解决,也就是说,千万不要忽略控制电路的功率……
17-11-29 07:33
看我的,我以前发过一个控制300kw的软启动柜,我用的1000a的接触器好像,我也给忘记了,带动200kw电机没事的,普传软启动器,没烧啥,最后我启动350kw的电机,电压拉低了,接触器直接触点吸合不紧,融化了一堆铜水了。
从来没有用过中间继电器在切换控制一下。都是直接驱动。
17-11-29 08:48
这么大的接触器,启动电流很大,带载能力不足。
17-11-29 11:53
怀疑是不是在接外部电机时,接线有问题呢?
17-11-29 12:47
我是将旁路输出接点引入PLC输入端,由PLC控制输出旁路接触器,但看旁路输出接点规格,容量 应该是够了,当然转中继放大触点容量更为保险 。
最后修改:2017/11/29 13:02:49
17-11-29 13:01
上一页 上一页
