首页 变频器维修
主题:维修一台1.5KW阿尔法变频器碰到的问题
点击:607 回复:1
修一台1.5kw变频器,负载回路的24v绕组回路电容容量变小,去掉风扇,上电显示正常,把风扇插上无显示,这个什么情况啊?请师傅指教
最后修改:2017/11/27 15:28:26
17-11-26 21:43
   可以用万用表测量开关管漏极的电压,楼主可以再试试,找到自动关机的原因。既然发现一些电容的容量都减少了,为何不先更换了再说呢?
最后修改:2017/11/27 17:10:34
17-11-26 22:26
