首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC点闪跳
点击:5029 回复:15
既然你是开行车时候出现的问题,估计你在开行车时候还有主吊车的动作的,那个时候由于电机启动引起的干扰吧,看看你的动力配电柜吧
17-11-26 21:51
1、机械振动、线抖动等等可能性最大。
2、干扰。
要是闪断一下,干扰的可能性就最大,但持续1s的DI断,貌似不是干扰啊。
17-11-27 12:45
也可能是输入信号用电的电源问题,检查一下输入设备用电。 24V还是别的电压? 导致输入信号不正确了
17-11-28 14:38
干扰或者接触不良,震动引起的。
17-11-28 15:53
干扰可能性大,看看电源滤波能不能解决下。
17-11-28 16:14
PLC输入点闪跳一般是现场干扰,需要做好防干扰措施,输出点闪跳通常是程序没有写好,没有考虑一些瞬时动作的情况。
18-07-09 14:42
上一页 上一页
