首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】三菱圆头8针如何改成db9针的!(20171125)
点击:3945 回复:27
谢谢各位大神了,虽然看上去像200但型号确实是FX2N,今天也打电话问了人家厂家了,人家说这个是开发版要定制,没有别的办法了!只能外修
17-11-25 20:11
这个看起来是西门子的产品 ,又怎么会是三菱的呢?
17-11-25 21:04
现在某宝上卖的三菱工控板的确有的是西门子的外形的,既然确定是三菱板,估计你的接口应该是232的,这个是有现成的电缆卖,价格便宜
17-11-25 22:01
引用 goldage 在 2017/11/25 22:01:20 发言【内容省略】
可是如果是232接口的话,他里面应该是用了2.3.5这三个通讯的线,可是这个防三菱的里面用的是3.5.8.这三根通讯的线,又像是485通讯的!因为这个db9接口里面拆开来看,就是只焊了3.5.8三根线!
17-11-26 08:14
该用户被锁定!
17-11-26 08:53
拥有西门子的外形,三菱的内心。真是强大的国货啊……。
17-11-26 10:57
哈哈;山寨的三家的产品,还用西家的外壳;表情
17-11-26 12:14
引用 愿天天天蓝 在 2017/11/25 11:23:07 发言【内容省略】
三菱FX系列PLC的编程口物理层是RS422,所以有发送+、发送-、接收+、接收-共计“4根线”
杂牌的仿三菱的下载口物理层一般是RS232,所以就有发送、接收、信号地
三菱FX系列PLC的SC-09编程电缆可以把RS422转换为RS232
当两边物理层都是RS232的时候,接线就不用多少了,你懂的!
17-11-26 12:32
简单的plc,自己编程换个正规的就行了
17-11-26 15:13
引用 愿天天天蓝 在 2017/11/25 12:07:34 发言【内容省略】
什么型号牌子的触摸屏?看下触摸屏的通讯设置……
plc有拆开也不让大家看看内部长什么样子?特别是通讯接口部分!
来个图不知对不对啊!
最后修改:2017/11/26 16:08:19
17-11-26 15:56
上一页 下一页
