西门子SIEMENS
主题:西门子PLC步序丢失问题
点击:1292 回复:5
lzhnym
西门子S7-1500PLC Graph编程的程序,程序运行中停电后,步序丢失回到初始化状态,有无方法可以保证步序不丢失?
17-11-24 11:52
cfg168
中大型的PLC控制柜,或者中央控制机房,应该可以购买几万块钱的UPS不间断电源电力供应系统回来(约10KW左右,可只供应控制线路电源),保障突然断电的应急供电了。
17-11-25 12:51
zzn6737
不知楼主的是什么设备?
考虑应急电源,UPS+应急发电机组。
17-11-25 13:37
高雅的雅
步序保留你可以增加DC24V电源后备即可:即选用带DC24V后备功能的电源模块就行了!
17-11-25 14:27
lzhnym
希望有对西门子PLC精通的高手指点一下能不能从PLC程序上想办法能做到寄存器停电保持,增加UPS的方法都不是我想要的。
17-11-26 20:29
chency_2008
PLC有电池的,如果你的PLC使用年限很长的话,可能是原有的电池失效了,更换电池就好了,与电脑主板所带的电池相似。
17-11-28 16:21
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
