变频器论坛
变频器论坛
主题:日立SJ300 22KW不能运行
点击:1968 回复:11
端子和面板都不能运行!主板好好的,驱动板的事可就是没查出哪里坏了,也不报故障,换个驱动板就好了,这是那一部分事?求各位大神级的师傅给看看。
17-11-24 10:57
makou
SJ300这个可以维修。
17-11-24 12:20
xuzhaokun
是不是单片机到驱动部分有问题。
17-11-24 14:36
shz.wsb
看显示母线电压多少?低了不工作。
17-11-24 15:11
goldage
如果开机有显示,建议你先把参数初始化再测试面板运行模式,其实这个型号的机子还是比较耐用的,在陶瓷厂和人造石材行业用得比较多
17-11-24 21:09
一楼的师傅,可以修吗,你是哪的我给发过去你看看?
17-11-28 07:57
二楼的师傅,您是哪的?
17-11-28 08:10
xh00783
你把C091改成01,再看下D102等于多少, D102就是直流母线电压了,如果检测出来太低就不会启动,也不会报警,
17-11-28 17:30
yiyibushe
刚修了个j300 75kw的,这变频器比较耐用的,楼主的情况先确定参数是对的,再检测硬件问题,
18-01-08 10:38
谢谢各位老师,故障解决了
18-01-11 10:05
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
皮尔磁:读懂安全防护锁定
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
