变频器论坛
变频器论坛
主题:日立SJ300 22KW不能运行
点击:1957 回复:11
端子和面板都不能运行!主板好好的,驱动板的事可就是没查出哪里坏了,也不报故障,换个驱动板就好了,这是那一部分事?求各位大神级的师傅给看看。
17-11-24 10:57
makou
SJ300这个可以维修。
17-11-24 12:20
xuzhaokun
是不是单片机到驱动部分有问题。
17-11-24 14:36
shz.wsb
看显示母线电压多少?低了不工作。
17-11-24 15:11
goldage
如果开机有显示,建议你先把参数初始化再测试面板运行模式,其实这个型号的机子还是比较耐用的,在陶瓷厂和人造石材行业用得比较多
17-11-24 21:09
一楼的师傅,可以修吗,你是哪的我给发过去你看看?
17-11-28 07:57
二楼的师傅,您是哪的?
17-11-28 08:10
xh00783
你把C091改成01,再看下D102等于多少, D102就是直流母线电压了,如果检测出来太低就不会启动,也不会报警,
17-11-28 17:30
yiyibushe
刚修了个j300 75kw的,这变频器比较耐用的,楼主的情况先确定参数是对的,再检测硬件问题,
18-01-08 10:38
谢谢各位老师,故障解决了
18-01-11 10:05
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
