主题:200的恒温控制
点击:779 回复:4
请教下各位我没发现200做PID控制时,这正动作或逆动作是如何设置呢?是把增益设成正反馈或负反馈吗?谢谢!
17-11-24 09:40
kdrjl
正逻辑或负逻辑控制,指的是PID输出,设定值与实际值的比较,当设定值大于实际值时,输出增加,这是正逻辑,反之亦然。
正逻辑和负逻辑就是不动PID参数也可以实现转换,输入的两个信号对调即可。
17-11-24 15:50
蛇会大学
这还不简单,不是正的就是负的,都试一次就行了
17-11-26 16:15
把P值设置成负值就行了。
17-11-26 19:58
cn11030
是否:200是指S7-200 PLC;标题是恒温控制,那就有一个加热系统。若该系统要进行正动作或逆动作,那这个温度控制除了加热还应该有冷却系统。增益是比例项P,P值没有负值。如果正动作指电热丝加热,逆动作指冷却系统进行降温,那就有两路PID分别进行控制。
更正:在S7-200中,冷却系统的PID控制时,P值应输入负值。加热系统的PID控制时,P值输入为正值。
最后修改:
2017/11/27 11:31:21
17-11-26 20:35
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
