首页 电工技术 电工技术
主题:求教这个互感器的作用
点击:2022 回复:27
图中互感器的作用,厂方说是测量零序电流,互感器二次进变压器进线柜综保。。。。。
17-11-23 17:49
检测零线上有没有电流
17-11-23 20:04
零线电流是怎么产生的呢?漏电,三相不平衡,接地?。。。。。
17-11-23 20:13
预防一相接地故障形成大电流造成事故而做的零序保护。
17-11-23 20:43
谢谢。零线电流可以理解成就是零序电流吗?
17-11-23 21:24
零线电流是零线上流过的电流
零序电流是漏电电流
这是两个完全不同的概念,测量零序电流,零线和三个相线都穿过互感器,所测得电流为零序电流。
零序电流一般整定值为40到100mA(可调整)
17-11-23 22:26
能看一下进线柜的综保吗?型号?
17-11-23 22:53
见过类似的接法,但没仔细考虑过;也见过因短路而致零序跳闸,但未注意到是何种形式的短路(是否为相与相之间或其他)。
17-11-24 05:44
这应该是检测三相是否平衡
17-11-24 08:11
引用 xuhuifox 在 2017/11/23 22:26:55 发言【内容省略】
说的很全面。表情
17-11-24 08:31
上一页下一页
