电力自动化
主题:请教大神明纬直流电源带遥控开关功能中遥控开关是指什么?
点击:1874 回复:9
明纬直流开关带遥控开关功能,是指可以用遥控器控制这个直流电源吗,还是上面有一对开关点可以用遥控器控制开关?
17-11-22 09:57
ZCMY
哈哈;图片已经说的很明白了,可以通过一个外部开关来控制电源输出ON/OFF状态,并非是你想象的用遥控器来控制;
当然了,你也可以另加一个遥控线路来用遥控器控制其输出状态;
17-11-22 10:13
ZCMY
这种带外部控制的电源在进口品牌很常见;还有可以接模拟信号来调整输出电压的;
普通的电源只要送电就会输出,有些场合要求有信号立即停止,而电源里电容等储能元件,不会马上没有输出,所以这时就需要用带外部控制的电源;
17-11-23 10:03
高雅的雅
说到底这个就是有的地方说的远控功能罢了!
对于做电气的来说就是加了一个外部拉线出来的开关控制输出!!
我们购买的明纬100A、12V电源,自带电压校准功能:有一根电源输出电压采样线接到负载位置,保证负载位置恒定12V,我们测试汽车的ABS刹车器,发现电源输出电压达到15.2V,也就是证明我们那个连接线路压降3.2V(线路临时测试用的6平方15米左右,电流71.8A)
17-11-23 15:55
honghaii
确实看图纸,这个没有遥控功能。
17-11-23 16:11
凤凰息梧桐
外面连线控制电压高低或者开关吧
17-11-23 16:22
ZCMY
是大家对此处的“遥控”的含义理解上出现了歧义;
此处不是用无线遥控器控制的含义,当然了,这个地方加一个12V的遥控开关也可以实现真正意义上的“遥控”
17-11-24 08:16
谢谢大神
17-11-28 13:23
ZCMY
在 2017/11/24 8:16:45 发言
【内容省略】
此遥控是指远距离控制,而不是红外遥控,和射频遥控。
17-11-29 12:46
kazefsh
一般叫远程控制
17-11-29 18:05
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
