方法是用伺服电机顶起到一定距离,让物体离开物料框上边面1.5倍物料厚度,大概7mm左右,检测到位后停止,后面气缸推出,
有用过这种传感器的推荐一下,物料为咖啡色塑料。检测精度0.1MM就够了。
考虑过欧姆龙有一种测距ZX1激光传感器,要几千大洋。
然后想用检测有无E3X传感器,这种只能检测有无,不知道精度怎么样?问400他们也不知道。
最后修改:2017/11/22 11:08:49
点击:1192 回复:18
引用 知道一点 在 2017/11/22 10:40:27 发言【内容省略】
都是咖啡色,顶起来一次顶一个,再用气缸推出去,因为产品厚薄不一样,需要顶起到一定距离。引用 知道一点 在 2017/11/22 10:40:27 发言【内容省略】
