首页 电工技术 电工技术
主题:伺服主轴问题
点击:616 回复:6
单位在上半年翻新了一台进口旧铣床,机械部分是旧的,电器因为买旧铣床时候已经报废,拆的七零八落了,重新做了电器,数控控制的,主轴采用伺服的,前两天操作来找我,说主轴速度上不去,驱动器也没有报警,我去现场一看,设置500转的时候,驱动器显示17转,设置到6000转的时候198转,询问了操作工,系统和驱动器参数都没有动过,头天还正常的,主轴是数控系统模拟量控制的,拔出驱动器上的控制线了,测量系统500转的时候,模拟信号是1.05v,系统设置到最高转速6000时候,模拟信号有9.95v,到此排除了数控系统和线的问题,把驱动器设置到手动控制转速的时候,速度可以正常调上去……怀疑驱动器坏了,和销售商联系,寄过去换了一个就正常了……
17-11-21 17:35
那么容易就出问题了啊?模拟量接口电路坏了!
最后修改:2017/11/21 17:56:20
17-11-21 17:51
引用 zzn6737 在 2017/11/21 17:51:19 发言【内容省略】
对呀,驱动器故障了……
17-11-21 17:53
伺服驱动器这么容易坏啊,不应该啊!是什么品牌的?
17-11-21 17:59
引用 逍遥的久鸣 在 2017/11/21 17:59:48 发言【内容省略】
不是很有名的,买东西也要运气……
17-11-21 18:47
。。。。。你这个不是从正规渠道拿的货吧!
17-11-21 21:16
现在人拿货,便宜是王道,哪里还管正道不正道,尤其是商人,恨不得进货不用钱,出货挣大钱,。。。为此只能期盼神灵的保佑了,哈哈
17-11-22 08:32
