首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这机器开关电路如何设置
点击:1083 回复:14
看到这个冲孔机操作很简单,就是踩下脚踏开关电机运行,当偏心盘碰到行程开关停止运行,再次脚踏开关再次运行就这样。可就是不知道这样的电路怎样接线
17-11-21 12:50
就是最基本启动停止电路,脚踏接常开按钮启动,行程开关接常闭停止。
17-11-21 13:37
没有图纸??
要是这些看不懂就找个师傅带一下吧!
17-11-21 13:52
应该就基本的启动,停止吧
17-11-21 14:43
其实我想说我们即使给了它图纸,他也不一定会接线!这是一个忧伤的问题!
17-11-21 14:53
这机器应该两部分控制吧,电动机启停,冲压动作。
楼主有机器照片吗?细节?
你这图片不是你拍的!
照你那么描述那电路就一部分了直接控制电动机启停。行程开关当停止,脚踏开关启动。
最后修改:2017/11/21 15:19:22
17-11-21 15:02
这机器应该是电机启动后靠离合器控制冲孔的吧!否则电机频繁启停肯定 不合适……
17-11-21 15:07
最简单的电气控制,而已,不值得说,太简单了,小儿科
17-11-21 15:14
这个基本的不会的话,你要弄就算了,让人带着你搞还可以试试。
17-11-21 15:49
首先要知道这个系统的电机是什么?参数?机械结构?然后再去根据需求设计控制电路。这个电机功率是多少?如果很小,直接用按钮开关控制即可。另外如果是曲柄结构,脚踩启动,限位停止。很简单的接触器控制呀。
17-11-21 16:11
上一页下一页
