变频器维修
主题:台达变频器VFD-B频率高会报过电流,低频正常,确定不是参数问题,有谁也遇到过这种问题,咋解决的
点击:2159 回复:7
胡瘦瘦先森
[QUOTE][/QUOTE]
17-11-20 17:06
ZCMY
电机负载是什么性质的?
17-11-20 20:15
xuzhaokun
你找个别的电机试下呢,是不是负载有问题呀。
17-11-21 09:12
zcd207
楼主说的不清楚,多大功率,什么负载,电机使用时间,多大的频率运行时报故障吧??参数先恢复出厂状态试试,把以上的问题说清楚
17-11-21 15:02
yecao2003
跟负载的特性有关系。
17-11-22 09:18
yeyecun
估计楼主电机使用的扭矩比较大的吧?
17-11-22 11:57
gku0223KKXxJ
不是参数问题,可怀疑的地方多了。比如变频器问题,负载问题,霍尔问题。。。
17-11-23 18:44
可能外围电压不够。
17-11-24 17:12
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
合肥智能传感器产业园项目加快推进
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
