首页 变频器维修
主题:迷惑不解
点击:1024 回复:10
一台变频器,上电运行半分钟左右停机时报SC(短路),断电后测U相上下来逆变IGBT均击穿。那么问题来了,既然两只IGBT都击穿,那么相当于P、N直接短路,但为什么不跳闸呢?
17-11-19 00:13
1、快熔。
2、空载试机。
3、小功率击穿后及时报警(击穿电流小于短路保护系统的动作整定值)。
17-11-19 00:51
22KW,确实空载试机,也许短路电流小于空开动作电流吧
17-11-19 01:09
U相上下短路,跳空开或直接炸模块,不应该与空载有载有关系。也算奇怪的现象。
17-11-19 06:13
引用 star2002sun 在 2017/11/19 1:09:38 发言【内容省略】
22KW,所用空开不小。但既然测量IGBT同相上下短路,怎么短路电流会小?短路点不会发热或炸鸡?
17-11-19 06:16
1楼提到快熔,是否有快熔并熔断;运行了约半分钟,可能开始时故障还不是很明显,然后保护起了作用。
17-11-19 07:37
前端断路器或者快熔保护,要求前端电压、线路等效阻抗符合要求:如果等效阻抗过大导致短路电流达不到断路器跳闸电流,断路器铁定不会迅速动作了,顶多就是累计电流过大过载跳闸
17-11-19 09:10
,两只IGBT都击穿,那么相当于P、N直接短路,这种情况就直接测P,N的阻值就能说明问题,如果短路,空开不跳就有开路的地方,什么型号的变频器?
17-11-19 10:47
引用 yuanyuesheng 在 2017/11/19 6:13:35 发言【内容省略】
空载和带载还是有区别的,带载比空载对电源电流的索要更加强劲。
17-11-19 20:32
仔细看了下,快熔断了,谢谢大家
17-11-19 21:30
上一页下一页
