主题:这种固态继电器可以分别单独控制RST三相导通吗?UVW是接加热管的,它左右都各有两个控制端子。怎么实现控制的?
点击:2395 回复:8
m3ljj
17-11-18 12:40
知道一点
你能让接触器的三个主触头分别接通吗?
17-11-18 14:38
qq2994216177
那你一个固态继电器控制一组加热管就可以了……
17-11-18 16:57
高雅的雅
看你的好像是想调节功率,不过调节功率你可以调整输出导通占空比
17-11-19 16:08
kdrjl
看不清图,都不知道这个固态继电器的具体说明。一般的固态继电器,是不能调功的那种,只能过零触发,作为交流电子开关。
17-11-19 16:14
mjinbao
如果理解成,固态继电器是模仿开关型继电器(接触器)功能的产品,则三相是同时通断的。
如何实现控制,或可查见其说明书、阅读电路图,或根据实际线路判断。
17-11-19 23:27
双740
“左右都各有两个控制端子”,应该是一组控制加一组辅助触点,或加一组备用
17-11-20 11:23
chency_2008
这个固态继电器是没有调节功能的,,也就是最高电压240V,最大电流20A,控制电压(信号)4-24V这几个参数
17-11-20 15:55
m3ljj
c1接24v+,c2,c3,c4分别接t,r,s的控制输出信号。控制r,s,t与负载u,v,w的导通
17-11-20 22:17
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
