变频器论坛
变频器论坛
主题:康沃变频器报ER15输出短路或接地?
点击:3456 回复:10
康沃变频器报ER15输出短路或接地,负载过重
最后修改:
2017/11/17 14:18:29
17-11-17 14:05
我把主板与摸块之间的连线拔掉,已运行还是报ER15,问题在主板上了,无从下手,那位老师指点一下,谢谢
17-11-17 14:11
17-11-17 14:15
kazefsh
模块线拔了更会报故障,把316 14 16短路看看
17-11-17 16:50
zcd207
故障在驱动板,应该很好修,如果自己功力不够就送修吧
17-11-18 10:32
驱动板六个316芯片,都把14,16脚短起来了吗?
17-11-18 10:44
shz.wsb
要带模块,可以断开到模块的+P电源,检测比较6路电压,测阻值,会发现问题。
17-11-19 11:07
蛇会大学
在不确定模块好坏的情况下,随便解除316的保护功能会让故障扩大。
除了送修没什么可以说的
17-11-19 19:01
我女
我前几天遇上一个你这个的一样的故障,把模块主电断开,把接插件取了,然后把模块故障屏了,通电试一下看有没有出现同样的故障,如果没有,检测六路驱动是否一致,都相同一至,那就检查模块了和连接板等
17-11-19 22:12
xuzhaokun
估计驱动可能有问题。
17-11-21 09:14
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
「芯生态」杰发科技AC7870携手IAR开发工具链,助推汽车电子全栈全域智能化落地
深圳机器人产业产值和机器人企业总数均为全国第一!
