首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教大家串口通信问题
点击:763 回复:4
PLC型号:FX3U-48MT/ES
RS232串口模块:FX3U-232-BD
测试方法:用GX Developer在线监视程序,用串口调试助手发送"M5 ON"和"M5 OFF"对应的指令
问题:刚装好232模块时,通信是管用的,M5能够置位和复位。但第二天发送指令就没反应了,更换PLC也遇到同样的问题
请教大家这是怎么回事?
17-11-17 10:28
引用 利明OpRWPrZf 在 2017/11/17 10:28:30 发言【内容省略】
发送的报文是什么?!
17-11-17 12:50
COM8,9600,Even,7,1,十六进制发送和接收
M5 ON:
02 37 30 35 30 38 03 30 37
M5 OFF:
02 38 30 35 30 38 03 30 38
17-11-17 13:46
问题解决了,需要把D8120设置为0.
17-11-17 14:25
引用 利明OpRWPrZf 在 2017/11/17 13:46:05 发言【内容省略】
编程口协议啊!
17-11-17 16:18
