罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:plc 跨网段通讯
点击:3051 回复:8
axiang336
两个1756plc带以太网模块1756_en2t。配的两个网管型交换机stratix 5700如何跨网段通讯,假如一个系统网断是19.168.0.x另外一个网断是 192 .168. 1.x。两个plc如何实现数据交换。
17-11-17 08:41
cfg168
axiang336
在 2017/11/17 8:41:55 发言
【内容省略】
这个问题,对于IT行业的技术人员来说,非常简单,添加路由器,设置网关,子网掩码的参数即可。
17-11-17 08:48
增加路由器是比较好的方案
17-11-17 08:49
cfg168
也只有增加路由器这一条出路了。在路由器内的路由表里面,添加两个IP地址的数据,即可解决所有问题:
192.168.0.1 255.255.255.255【网关】
192.168.0.0 255.255.248.0【255.255.248.0的网段可以有2048-2=2046(2的11次方)台机器,网段范围是:192.168.0.1~192.168.7.1】
17-11-17 09:02
如果你的系统有PC后台,应该也可以配置路由服务
17-11-17 12:55
wenquan753
为什么要跨网段?
做到一个网段里面不能实现??
17-11-17 15:26
axiang336
是两个子系统,要求不在同一个网段,就好像一个车间A,一个车间B;刚刚百度了下,好像说三层的网管型交换机带部分路由功能;而这个交换机就带有路由的功能,需在VLAN中设置,可AB的资料全部是英文的,得慢慢摸索了。
最后修改:
2017/11/17 18:57:01
17-11-17 18:42
xupeng2008
用三层交换机配置路由就可以 不需要路由器
17-11-17 20:12
树枝FzevSdcY
子网掩码255.255.0.0就可以,然后用消费生产标签
18-01-20 00:25
10亿元!又一机器人基地项目签约落地
西门子与杜卡迪扩展合作,携手推动 MotoGP 领域创新
华为系公司赛力斯与字节合作具身智能,问界要开发人形机器人?
又获核电新订单!合康新能引领核电领域高压变频设备国产化替代
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
中国机器人,在韩国需求量渐起
艾默生新一代工业 PC 为 AI 驱动的自动化提供强大的加固计算
深化信创产业布局,华北工控提速嵌入式计算机产品的国产化替代
