主题:【话题】西门子400的PLC电源坏了,是10A的,手头没有......(20171117)
点击:1848 回复:17
yanwen0227
请问:西门子400的PLC电源坏了,是10A的,手头没有这样的,怎么应急使用,可否用两个4.5A的开关电源代替使用?谢谢了!
最后修改:
2017/11/18 15:31:23
17-11-17 08:40
只要容量够了,当然可以
17-11-17 08:52
刘刚VtDoERSp
,用开关电源背板上的电源怎么处理
17-11-17 08:54
ZCMY
呵呵;还是老老实实的找SIEMENS的;
17-11-17 09:08
cfg168
不可以吧,模块机都是安装在背板上的,您了解背板端口的插针定义了么?到时候瞎接,把CPU烧坏了,损失就更大。
17-11-17 09:11
秀空
这个不容易坏吧,
我们输出部分是外接的。
17-11-17 09:16
xuzhaokun
我感觉容量够了就没问题。
17-11-17 09:51
qjj740210
2个开关电源并联使用?一般不建议。
17-11-17 11:42
其实PLC电源有的故障是可以自己修的,我见过比较多的故障为:保险管、压敏电阻、瞬态抑制二极管、电解电容、开关管损坏。不仿拆开看看,也许故障很简单,三两下就修复了。实在修不了再换新的。
17-11-17 12:44
知道一点
你能确定原来的电源就是单一的电压(比如24V),找个10A的不应该是问题,2个4.5A并就要看资料了,不是所有电源都能并起来使用。
17-11-17 13:45
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
